【質問】Tracked Tank Chassis付属 4chエンコーダモータドライバのI2C通信仕様および3.3V接続について
:light_bulb: Using this template is recommended — you may also edit it freely, but you must fully describe your product and the problem (at least: product name, version, and problem description).
  • Product model: Tracked Tank Chassis
  • SKU or kit name:
  • Purchase channel:
  • Controller board:
  3. Error message or logs:
Tracked Tank Chassisに付属している4チャンネルエンコーダモータドライバを、Renesas EK-RA8M2評価ボードからI²Cで制御したいと考えています。
付属モータドライバについて、以下の技術資料をご提供いただくことは可能でしょうか。
・モータドライバ基板の型番
・端子仕様
・I²Cスレーブアドレス
・I²C通信プロトコル
・モーターの正転、逆転、停止、速度指定方法
・エンコーダ値の読み出し方法
・SDA/SCLの信号電圧
・3.3Vマイコンとの接続可否
・Arduino等のサンプルコード
特に、EK-RA8M2は3.3V系のため、SDA/SCLを直接接続できるか確認したいです。
よろしくお願いいたします。
公式サポートスタッフがサポートいたします。 @Hiwonder_Scarlett
若需要我继续协助,可以回复或@我。
@Hiwonder_Eunice, please help to address the issue.
こんにちは。
ご質問いただきありがとうございます。
お問い合わせの件について、以下の通り回答いたしますのでご確認ください。
1. モータドライバ基板の型番: JGB37-520R90-12
2. 端子仕様: PH2.0 6ピン
3. I²Cスレーブアドレス: 下図の通り
4. I²C通信プロトコル: 通信プロトコルはI2Cです。
5. モーターの正転、逆転、停止、速度指定方法: 下図の通り
6. エンコーダ値の読み出し方法: I2C_Read_Len()
7. SDA/SCLの信号電圧: 5V
8. 3.3Vマイコンとの接続可否: 非対応(サポートしていません)
9. Arduino等のサンプルコード:
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
